Mac PPC G3/4/5 : les démarrer depuis un disque USB
Répondre   Page 4 sur 5  [ 112 messages ]
Aller sur la page « 1 2 3 4 5 »
Publié : 16 août 2014, 23:56
Pour info j'ai testé avec une clé USB sur ibook G4 avec un OSX 10.4.11 et je n'ai pas réussi à le faire booter. La question est peut-être de savoir si cela fonctionne sur un tel modèle avec une clé USB. Peut-être n'accepte-t-il que des disques dur auto-alimentés ? Bref, je n'ai pas poussé les recherches plus loin puisque j'ai un disque externe FW pour cela.
Publié : 17 août 2014, 10:02
Il me semble que les clés USB posent problème sur certaines machines en tous cas, mon iBook G4 (cause, à l'époque, de mes recherches sur le sujet, vu que son Firewire est H.S.) avait démarré avec un disque, mais pas avec une clé.
Froky
Publié : 23 octobre 2014, 11:11
après avoir relu tous les posts de ce super tuto (merci à son auteur), je souhaite apporter ma modeste contribution.
En effet j' obtenais "CAN'T OPEN DIR..." à la phase 3d) comme beaucoup de personnes.
En fouillant sur le net j'ai obtenu une solution alternative (sur http://hints.macworld.com/article.php?s ... 105729488) qui m'a permis de booter un Powermac G4 mdd depuis un disque USB.
Les infos dans mon cas étaient:
N°BSD: disk1s3
>pci@2000000
>usb@19
>disk@1
Sous Open Firmware:
- J'ai tapé la commande devalias seule. Dans la liste j'ai pu identifié le port usb qui correspond à usb@19: usb1
- Puis j'ai tapé: dir usb1/disk@1:3,\System\Library\CoreServices et obtenu le contenu du dossier.
- Ensuite en tapant: boot usd1/disk@1:3,\System\Library\CoreServices\BootX, j'ai enfin pu réinstaller le système depuis mon disque USB. :)
Cela marche aussi pour les G5, j'ai testé sur mon Imac G5 PPC.
Voilà en espérant aider un peu.
Dernière modification par Froky le 23 octobre 2014, 11:17, modifié 1 fois.
Publié : 23 octobre 2014, 13:53
Hello,
En fait, cette contribution est tout sauf "modeste", ne disposant pas de l'ensemble des Mac PPC, il ne m'était pas possible de rédiger un tuto exhaustif, et toute contribution complémentaire permettant de compléter les solutions que je propose est importante, car elle permet le dépannage d'un plus grand nombre de problèmes. Je parlerais donc plutôt de ton opportune et importante contribution ! ;)
Publié : 24 octobre 2014, 11:09
Oui, c'est toujours sympa de faire profiter les autres de son expérience, ce n'est jamais superflus. La prochaine fois, que j'en aurais l'occasion je testerais sur mon PowerBook G4. :)
Publié : 24 octobre 2014, 15:19
Tiens, pas bête, depuis que j'ai rédigé ça, j'en ai rentré 3, des PB G4, un Ti 550, un Ti 1 Ghz et un 12 pouces 1,33 Ghz ! Bon, là, demain flight from Orly Airport, Corsica Air Lines, to Island of Beauty, mais à mon retour … ;)
Elexiria
Publié : 06 décembre 2014, 10:18
Un seul mot : MERCI !!!
A tous bien évidement mais également à Froky qui a résolu mon problème (je commençais à me tirer des balles j'avoue :) )
Pascal 77 tu peux mettre à jour ton tuto : CA MARCHE !!! :)
Merci encore et bonne journée :)
PS : J'ai un iBook G4 PowerPC 1,33Ghz - 1Go de RAM et je vais pouvoir dire au revoir à Tiger :)
Dernière modification par Elexiria le 06 décembre 2014, 15:43, modifié 1 fois.
djad62
Publié : 01 mars 2015, 16:21
bonjour
je possede un mini mac PPC 1,25 MGH DD 37Go RAM 1Go il tourne sur TIGER 10.4.11, j'ai essayé les trois methodes de pascal77 pour booter sur cle USB avec fichier dmg (monté avec transmac sur un pc "ISO DVD INSTAL MAC OS X LEOPARD 10.5") mais je n'arrive pas, quand je connecte la clé usb je la vois sur le bureau qui me donne la fenêtre du DVD MAC OS X 10.5 donc je clic sur l'icone apres redemarrer l'installation je mets le MP et à la fin il redemarre sur tiger, je n'ai pas compris .
donc voilà je demande de l'aide svp je suis debutant
j'ai fait quelques captures d'ecran
je ne sais pas comment inserrer des images
Publié : 02 mars 2015, 09:54
Hello, j'ai vu ton sujet sur MacBidouille, et après réflexion, plusieurs choses :
1) avec seulement 1 Go de Ram, tu dois savoir que Leopard sera un peu à l'étroit, bien plus que Tiger, selon ce que tu fais, il te faudra sans doute quitter les applications dont tu ne te sers pas, faute de quoi, tu passeras beaucoup de temps à admirer la petite roue arc en ciel, et ce d'autant plus que ton disque dur ne doit pas être très véloce.
2) avec mes méthodes, si j'ai réussi à faire démarrer certaines machines sur de l'USB, ça a toujours été sur des disques durs, je n'ai jamais réussi à le faire depuis une clé USB. Ça ne signifie pas que ça soit impossible, mais moi, je n'ai pas pu.
3) si tu as ton DVD sous forme d'image ISO sur un PC, tu copies l'image sur ta clé, et tu la copies sur le disque du Mac. Ensuite, tu lances "Applications/Utilitaires/Utilitaire de disque", tu sélectionnes ta clé (première des deux icônes, la seconde, c'est juste la partition que contient la clé), puis tu cliques sur l'onglet "Partitionner". Au dessus de la zone représentant la clé, tu as un menu local qui indique "Actuel", tu l'ouvres et tu choisis "1 partition". Ça active le bouton "Options" qui était jusque là grisé, en bas sous la même zone. Tu cliques sur ce bouton, et la tu remplace "Enregistrement de démarrage principal (MBR)" par "Carte de partition Apple", qui est le schéma de table de partition qui permet de rendre un disque bootable sur un Mac PowerPC. Ensuite, à droite, tu vérifies bien que le format est Mac OS étendu journalisé (n'active pas la sensibilité à la casse, c'est une source d'emmerdes), tu peux donner un nom à la partition, puis tu cliques sur "Appliquer".
Une fois la clé partitionnée ainsi, elle devient, en principe, bootable sur le Mac, tu n'as plus qu'à transférer le contenu de l'image ISO dessus en la montant sur le bureau (suffit de double cliquer sur le fichier ".iso") et en la clonant sur la clé au moyen d'un logiciel comme CarbonCopyCloner ou SuperDuper. Une fois ceci fait, tu peux essayer la méthode N°3, mais sans garantie de succès de ma part, d'une part en raison du fait que c'est une clé, et d'autre part parce que le seul Mac Mini que j'ai n'est pas un G4, mais un "Intel" équipé d'un Core2Duo", donc, je n'ai jamais testé ma méthode sur un Mac Mini. Par contre, Pierre Dandumon, auteur du journal du lapin, l'a testé avec succès, lui sur un Mac Mini G4 (mais depuis un disque dur externe, pour autant que je sache).
djad62
Publié : 02 mars 2015, 11:55
Salut Pascal77
merci pour ta reponse
quelques informations sur mon cas un peu special
quand je connecte l'usb à mon PPC G4 sur le bureau je vois la cle qui s'ouvre automatiquement et l'image de leopard y est quand je clic sur l'icone de leopard il me met redemarrer pour installer mac os x donc je clic sur redemarrer il ya la fenetre du mot de passe une fois que clic sur ok l'ordi redemarre mais sur tiger donc il ne se passe rien
dommage je ne peux pas te montrer quelques captures d'ecran
djad62
Publié : 02 mars 2015, 12:15
hier j'ai gravé un dvd double couche avec le logiciel transmac et un avec mon pc windows (l'image est sur mon pc) et ensuite je l'ai injecté dans le lecteur du mini mac ppc G4 mais 30 sec plutard il l'a éjecté, j'ai jeté un coup d'oeil sur un lien que t'avais laissé sur macGE que c'etais possible mais avec des CD ROM, je voulais savoir si c'etait possible
merci d'avance pour les reponses
Publié : 03 mars 2015, 10:24
djad62 a écrit :
Salut Pascal77
Normal, ta clé a du être formatée sur PC, donc elle n'est pas "bootable" sur Mac. dans mon post d'hier, je t'ai expliqué comment faire pour le rendre bootable (après avoir transféré l'image disque sur le Mac) :
Non, avec un CD impossible, même un DVD simple couche ne suffirait pas pour Leopard. Après, le fait qu'il ait recraché ton DVD sans le monter veux sans doute plutôt dire que soit il est mal gravé, soit que le lecteur optique du Mac a un problème (ce qui est malheureusement assez fréquent, les lecteurs "mange disque" étant plus fragiles que ceux "à tiroir").
Bon, un petit complément d'info : si tu es sous Tiger, le Mac sait lire et écrire le format FAT32, et il sait lire le NTFS, donc, le moyen de transférer l'image ISO sur le Mac, c'est ta clé, et après le transfert, tu peux la partitionner comme indiqué depuis le Mac pour la rendre bootable.
djad62
Publié : 05 mars 2015, 17:18
salut pascal 77
j'ai tout essayé cle usb , disque dur partitionné depuis l'utilitaire , l'image sur le disque dur du mac enfin tout mais rien à faire
aprés avoir restauré le dvd instal macos x 10.5 sur le disque dur externe et j'ai suivi ton tuto, rien à faire il bloque à ud device no connect, je n'arrive pas à l'installer sur mon ppc G4 je desespere j'arrete de me prendre la tête.
merci pour ton aide c'est trés sympa
Pacha69
Publié : 16 juillet 2015, 09:18
Je me suis inscrit sur votre forum pour pouvoir dire un GRAND MERCI à Pascal77 et aux autres...
Ce post m'a été d'une grande utilité.
J'ai récupéré un iMac 1.9 Ghz PowerPC G5 1Go de ram et, bien que je sois novice sur Mac OS X, j'ai testé les deux solutions, clé USB et partition de 10 Go pour monter l'image disk de l'installation de Léopard 10.5,
Les deux fonctionnent parfaitement. (pour peu qu'on lise bien et qu'on respecte bien le tuto de Pascal77)
Merci à tous et bon courage pour les essais :-)
Pierre.
Publié : 16 juillet 2015, 10:39
Pacha69 a écrit :
Pierre.
Content d'avoir pu te rendre service, et merci … De ton "merci" ;)
Quand j'ai ouvert ce topic, jamais je n'aurais imaginé que plus de trois ans après, il serait toujours vivant :)
Pacha69
Publié : 16 juillet 2015, 13:34
ha ha !
Il aura la même longévité qu'un Mac (le mien a déjà 13 ans... un ado en quelque sorte !)
Bonne journée avec la chaleur, 38° à Lyon
Pierre
Publié : 16 juillet 2015, 18:16
Ah, pile 10 ans … De moins que mon PowerBook Duo 230 (23 ans c't'année, l'est adulte, ménant, lui) ! :p
Bon, ici, on se caille sévère avec à peine 36° ! :D
Publié : 17 juillet 2015, 17:33
J'ai un PB150 avec un clavier un peu de ce type, le gros problème était quand même la dureté des touches...
Publié : 17 juillet 2015, 19:51
Hello AnN, ça faisait un bail, hein ?
Pour le clavier, quand j'ai eu celui-ci,c'était "plus dur que ça, tu meurs", mais un démontage* et une désoxydation des contacts, maintenant, il est doux comme un agneau ! :D
(*) Dans ces temps reculés, tout pouvait être démonté, sur mon 230, on peut même séparer la dalle proprement dite du dispositif de rétro-écjairage, ce qui m'avait permis de virer deux bêtes d'orage qui étaient venues s'y intercaler, pas comme maintenant ! :)
hub63
Publié : 10 septembre 2015, 12:14
Merci pour ces explications.
J'ai beaucoup galéré mais ça a fini par payer!
Une précision importante : il faut partitionner la clé avec une table de partition Apple et non MBR (choix à faire dans les options dans l'onglet partition de l'utilitaire de disque.
Ceci m'a permis d'installer 10.5.x sur mon vieux et magnifique iMac de 2002 (enfin plus exactement l'installation devrait être terminée d'ici une dizaine d'heures selon lui lol)
Précision supplémentaire pour ceux qui tenteraient la même manip : il a fallu attendre plusieurs minutes (angoissantes) pour que le programme d'install découvre le disque interne et propose d'installer 10.5 dessus. Donc patience doit être le maître mot.
Publié : 10 septembre 2015, 19:17
Ainsi que je le précisais plus haut ;)
vlotho
Publié : 14 janvier 2016, 21:11
Salut,
Je reviens vers vous car j'ai mis mon g4 mdd en vente et acheté un power mac g5 quad. Je voudrais installer Debian dessus.
J'ai une clé usb que j'ai créé sur pc avec une image iso.
La clé ce monte sans problème mais je n'ai pas d'identifiant de disque. je n'ai que disk1 pas de s quelque chose. Du coup je ne sais pas comment la lire et quel fichier lancer ( mais bon ça c'est pas trop grave ).
Publié : 15 janvier 2016, 10:41
Je serais curieux de savoir combien peut valoir un g4 mdd...
Pour ta clé, j'ai peur que cela ne puisse fonctionner si elle est en FAT32, le format classique des clé USB.
En fait je pense qu'il te faille au minimum avoir une clé au format HFS, donc formatée sur ton mac.
Je pense que ton iso est simplement déposé en tant que fichier sur ta clé, car je ne pense pas que ton PC l'ait formaté en HFS. Or, il faut que le contenu de ta clé soit comme ce qui est dans ton iso.
Peut-etre qu'avec l'utilitaire disque tu dois pouvoir le faire avec la restauration.
La dernière fois que j'ai tenté d'installé un linux sur un PPC, j'ai gravé l'iso avec toast et lancé le tout en redémarrant depuis le CD. Je n'ai pas retenté depuis.
Publié : 15 janvier 2016, 18:51
Ben ça dépend lequel, entre un mono-pro à 1 Ghz et un bi-pro à 1,42 Ghz, plus de deux fois plus rapide, il doit y avoir une différence de prix, et il y a tous les intermédiaires (1x1,25 Ghz, 2x867 Mhz, 2x1 Ghz et 2x1,25 Ghz).
Même ça ne suffira pas, il faut en plus que le schéma de table de partition de la clé soit Apple Partition Map (carte de partition Apple) pour que ça marche, un simple formatage ne suffit donc pas, il faut re-partitionner la clé !
vlotho
Publié : 15 janvier 2016, 21:59
Bon j'essaye avec un cd, téléchargement effectué sur le mac et gravé sur le mac mais le dvd-rw n'est pas reconnu au démarrage ... pourtant il est bien monté sur osx ... je comprend pas.
J'ai essayé avec l'iso de départ et en le convertissant en cdr mais pas de résultat.
Dernière modification par vlotho le 15 janvier 2016, 22:00, modifié 1 fois.
